Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den SIM-Kartenleser in der PlayStation Vita einbaust.
Was du brauchst
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Heble die Verriegelung des Flachbandkabel-Anschlusses oben am SIM-Karten-Leser vorsichtig auf.
Löse das Flachbandkabel, indem du den Spudger darunter schiebst und es aus dem Anschluss ziehst. Lege das Flachbandkabel beiseite.
Verwende einen Spudger, um die Kunststofflasche entlang der Innenseite des Gehäuses zu lösen und den SIM-Kartenleser vorsichtig anzuheben.
Hebe den SIM-Kartenleser aus dem Gehäuse.
Entferne die blaue, 5,0 mm lange Schraube vom SIM-Kartenleser mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Trenne den SIM-Kartenleser von der Halterung des SIM-Kartenlesers.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
