Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Einbau des Steuerkreuzes (D-Pad) in die PlayStation Vita.
Was du brauchst
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
Auf dem SIM-Kartenleser befindet sich ein ZIF-Anschluss. Hebe dessen Lasche an, um sie zu entriegeln.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es so ab, dass es nicht im Weg ist.
Löse mit einem Spudger die Lasche zwischen dem SIM-Kartenleser und der hinteren Gehäuseeinheit.
Hebe den SIM-Kartenleser aus der hinteren Gehäuseeinheit heraus.
Löse die Lasche an dem kleinen Flachbandkabelanschluss, indem du sie mit einem Spudger anhebst.
Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus und lege es beiseite.
Hebe die Lasche am großen ZIF-Anschluss mit einem Spudger an.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es beiseite.
Trenne das weiße WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab.
Entferne das WLAN-Antennenkabel.
Löse mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben an den beiden Metallhalterungen:
Zwei blaue 5,0 mm Schrauben an der L-Halterung, mit denen die obere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
Vier blaue 5,0 mm Schrauben an der quadratischen Halterung, mit der die untere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
Beginne in der oberen linken Ecke und hebe die linke Tastenplatine mit einem Spudger an und entferne sie.
Hebele das Steuerkreuz mit einer Pinzette vorsichtig heraus und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
