Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
37
Letzte 30 Tage:
184
Insgesamt:
16.283
Kommentare: 14
14 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Installation der linken Schultertaste an der PlayStation Vita.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
      • Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Achte darauf, diese kleine schwarze Lasche nicht abzubrechen!
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Schultertaste tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.909 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 16,283
