Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
      • Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Achte darauf, diese kleine schwarze Lasche nicht abzubrechen!
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Auf dem SIM-Kartenleser befindet sich ein ZIF-Anschluss. Hebe dessen Lasche an, um sie zu entriegeln.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es so ab, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Spudger die Lasche zwischen dem SIM-Kartenleser und der hinteren Gehäuseeinheit.
      • Hebe den SIM-Kartenleser aus der hinteren Gehäuseeinheit heraus.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Löse die Lasche an dem kleinen Flachbandkabelanschluss, indem du sie mit einem Spudger anhebst.
      • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe die Lasche am großen ZIF-Anschluss mit einem Spudger an.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne das weiße WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab.
      • Entferne das WLAN-Antennenkabel.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben an den beiden Metallhalterungen:
      • Zwei blaue 5,0 mm Schrauben an der L-Halterung, mit denen die obere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      • Vier blaue 5,0 mm Schrauben an der quadratischen Halterung, mit der die untere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linke Tastenplatine tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Beginne in der oberen linken Ecke und hebe die linke Tastenplatine mit einem Spudger an und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
good idea but i need help with the big fat one on the left because it went into water by an accsident and its not moving and its like locked or like jammed. I put it in the boiler for a while and i took it out after then it still was jammed locked.
Morganstutte@hotmail.com - Antwort Teilen
please can you tell me how to fix the big fat button on the left because water went in it and i tryed putting it in the boiler for a while then i took it out and the button was still not working it like jammed locked it dosn't work. PLEEEEEEAAAAASSSSEEE HEEELLLPPP MEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Make a video of it please!!!!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 13,012
