Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PlayStation Vita linker Joystick austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
103
Letzte 30 Tage:
491
Insgesamt:
95.479
Kommentare: 28
18 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 51
51 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 27
27 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich durch den Einbau des linken Joysticks bei der PlayStation Vita.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linke Schultertaste: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
      • Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Achte darauf, diese kleine schwarze Lasche nicht abzubrechen!
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Auf dem SIM-Kartenleser befindet sich ein ZIF-Anschluss. Hebe dessen Lasche an, um sie zu entriegeln.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es so ab, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Spudger die Lasche zwischen dem SIM-Kartenleser und der hinteren Gehäuseeinheit.
      • Hebe den SIM-Kartenleser aus der hinteren Gehäuseeinheit heraus.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Löse die Lasche an dem kleinen Flachbandkabelanschluss, indem du sie mit einem Spudger anhebst.
      • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe die Lasche am großen ZIF-Anschluss mit einem Spudger an.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne das weiße WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab.
      • Entferne das WLAN-Antennenkabel.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben an den beiden Metallhalterungen:
      • Zwei blaue 5,0 mm Schrauben an der L-Halterung, mit denen die obere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      • Vier blaue 5,0 mm Schrauben an der quadratischen Halterung, mit der die untere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Beginne in der oberen linken Ecke und hebe die linke Tastenplatine mit einem Spudger an und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita linker Joystick austauschen, Linker Joystick: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden blauen, 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die den linken Joystick am hinteren Gehäuse befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation Vita linker Joystick austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebele den linken Joystick mit einem Spudger an und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
Is it possible to purchase new ps vita analog sticks to replace beaten up ones with?
kay - Antwort Teilen
Yes. I found them on dealextreme.com, but then saw that shipping could take awhile and double the price. I found a better deal on eBay-- $22 including shipping for a new analog stick.
dodo - Antwort Teilen
I Live in Kendall,Miami,Does anyone could tell me if there is a place where can I fix my PSVita (The left stick dosent work) Thanks
jamalonso94 - Antwort Teilen
I have followed these instructions
I have succeeded to replace the joystick but the psvita dont want to turn on and refuse to charge
before the fix the battery was charged to 80%
I have checked all the cables and everything is good
When I push on the power button, the PS light go to orange and stop when I relax the power button
Could you help me please?
mbouchet42 - Antwort Teilen
Turn on the system let it charge then put it back to sleep
travishenry318 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 491
Insgesamt: 95,479
