Einleitung
Hallo ihr Lieben, in dieser Videoanleitung zeige ich euch, wie ihr die PS5 demontiert und den Lüfter und den Kühlkörper von Staub reinigt. Mit der Zeit setzt sich der Kühler im Inneren der PlayStation 5 mit Staub zu, und das System überhitzt. Um dieses Problem zu lösen, musst du deine Spielkonsole reinigen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Die PS5 herunterfahren
Alle Kabel entfernen und sich zu einem sauberen Arbeitsplatz bewegen.
Sammle die benötigten Werkzeuge
TR8 Torx(Sicherheitsbit)
P1 Schraubendreher
Magnetmappe
Kunststoffheberwerkzeug und Spatel.
Entferne die Abdeckung des optischen Laufwerks:
Drehe die Seite mit dem optischen Laufwerk zu dir und hebe die Abdeckung dann von der oberen linken Ecke aus ab.
Reinige die zugänglichen Bereiche mit einer antistatischen Bürste, Druckluft oder einem Staubsauger.
Wenn du fertig bist, drehe das Ganze um und baue die rechte Abdeckung mit dem PS-Logo aus.
Entferne den Schutz in dem du vorsichtig an der Ecke an der das PS logo steht, nach unten ziehst.
Säubere die Fläche gründlichst
Jetzt dreh die PS5 wieder auf die andere seite.
Benutze einen Spudger:
Heble das Gitter vorsichtig von links oben nach rechts unten ab.
Entferne die Abdeckung über dem Molex-Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers.
Nimm zwei Spudger.
Heble an beiden Seiten des Molex-Verbinders des Lüfters und trenne ihn ab.
Entferne vier Torx TR8-Sicherheitsschrauben.
Zwei 23,3 mm Maschinenschrauben rechts oben und rechts unten
Eine längere 31 mm lange Schraube mit Grobgewinde oben links
Eine kürzere 11,4 mm lange Schraube mit Grobgewinde unten links
Entferne die Abdeckung des Lüfters.
Entferne die Lüftereinheit.
Wenn weitere grobe Verunreinigungen, z.B. Staub auf dem Kühlkörper abgelagert sind, musst du weiter zerlegen.
Entferne eine Kreuzschlitzschraube #1.
Entferne die Abdeckung über dem M.2 Einschub und lege sie beiseite.
Überprüfe, ob du die Garantie verlierst ,wenn du den Aufkleber entfernst.
Entferne den Aufkleber, darunter wird eine TR8-Sicherheitsschraube sichtbar.
Entferne elf Torx TR8 Schrauben.
Die Schrauben sind verschieden lang, achte darauf, wohin sie gehören.
Entferne die Abdeckung.
Drücke den Metallclip am Flachbandkabel zwischen Haupteinheit und optischem Laufwerk herunter.
Entferne das optische Laufwerk und lege es beiseite.
Entferne drei Flachbandkabel.
Entferne zwei uFL WiFi Kabel
Rechts Weiẞ, Schwarz
Vorne Weiß, Schwarz
Entferne 41 silberne Torx Schrauben.
Entferne eine schwarze Torx Schraube.
Flachbandkabel abtrennen
Umdrehen
Entferne die 2 (29,4 mm) Torx Schrauben
Wiederhole die Schritten in umgekehrter Reihenfolge oder siehe dir das obige Video an.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Thanks! Man that was alot of screws!
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Now it's my 3rd time using this guild to tear down the PS5. Greatly appreciate the time & effort that went to in making this guide... It's the gift that keeps on giving!
