Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation Classic Controllerkabel tauschen
Was du brauchst
  1. Playstation Classic Controllerkabel tauschen, Controllerkabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen, Controllerkabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen, Controllerkabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um, sodass die Schrauben zu sehen sind.
  2. Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen kleinen Krezuschlitzschraubendreher #0, um die acht Schrauben herauszudrehen.
    • Bewahre die Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie bis zum Zusammenbau nicht verloren gehen.
  3. Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du die Rückseite des Controllers mit Hilfe des Jimmy-Tools entfernen, um an das Innere des Controllers zu gelangen.
    • Zum Herausheben der Controller-Rückseite sollte nicht zu viel Kraft notwendig sein. Stelle sicher, dass alle Schrauben zuvor vollständig entfernt sind, um zu vermeiden, dass du dich selbst verletzt oder den Controller beschädigst.
  4. Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Du siehst, dass das Anschlusskabel mit einem Mikro-USB-Anschluss auf dem Controller-Motherboard verbunden ist.
  5. Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation Classic Controllerkabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um das Kabel vom Controller-Motherboard zu trennen, nimm es vorsichtig aus den kleinen Stiften, um welche es gelegt ist, heraus.
    • Halte den Controller beim Herausziehen des Steckers so, dass das Motherboard dabei keiner übermäßigen Belastung ausgesetzt ist, die es beschädigen könnte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Maxwell Webb
631 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - Antwort
maybe but It depends
enrique bengaura -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,980
