Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Controllerkabel eines Playstation Classic Controllers ersetzt. Du benötigst lediglich einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, ein Jimmy-Tool erleichtert dir zusätzlich die Arbeit.
Was du brauchst
Verwende einen kleinen Krezuschlitzschraubendreher #0, um die acht Schrauben herauszudrehen.
Jetzt kannst du die Rückseite des Controllers mit Hilfe des Jimmy-Tools entfernen, um an das Innere des Controllers zu gelangen.
Du siehst, dass das Anschlusskabel mit einem Mikro-USB-Anschluss auf dem Controller-Motherboard verbunden ist.
Um das Kabel vom Controller-Motherboard zu trennen, nimm es vorsichtig aus den kleinen Stiften, um welche es gelegt ist, heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Will this fix the controller being unresponsive?
maybe but It depends
