Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation Classic Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Playstation Classic Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole um, so dass die Rückseite nach oben zeigt.
  2. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Achte darauf, dass die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit sie nicht verloren gehen.
  3. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückplatte mit den Händen oder dem Jimmy-Werkzeug vom Rest der Konsole.
  4. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die fünf 3mm Schrauben des Motherboards mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Achte darauf, dass du nicht zu viel Kraft anwendest. Das Motherboard ist sehr dünn und kann leicht brechen.
    • Behalte deine Schrauben im Auge, sobald sie entfernt sind, damit du keine verlierst.
  5. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboard vorsichtig mit den Händen oder dem Jimmy-Werkzeug vom Rest der Konsole.
  6. Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Playstation Classic Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Motherboard ist mit Klebepads an seinem Metallschutzgehäuse befestigt. Zum Entfernen sind keine Werkzeuge erforderlich.
    • Ziehe das Metallgehäuse vom Motherboard ab.
    • Gehe bei der Handhabung des Motherboards behutsam vor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Maxwell Webb
685 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Antwort
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 4,437
