Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation TV Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Playstation TV Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nick Dixon
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,887
