Einleitung
Das XLR Kabel ist für die ausbalancierte Übertragung von Audiosignalen notwendig. Es wird unten am Mikrofon mit dem XLR Mikrofon Stecker verbunden
Überprüfe, dass du ein passendes 3 Pin XLR Kabel hast.
Nehmen sie das Kabelende mit dem weiblichen Anschluss (Stecker mit 3 Löchern).
Richten sie die Pins im Anschluss des Mikrofons auf die Löcher im Kabelende aus.
Wenn die Pins richtig ausgerichtet sind stecke das Kabel in das untere Mikrofonende. Du solltest dabei einen Klick hören.
Um das Kabel vom Mikrofon abzustecken, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
how i repair the PG48 the XLR conector moves in and out when the cable ar plugged. The conector male in the microphone have an screw but that one not works...
What am i do?
If you have an idea to the answer or any tip to resolve this trouble feel fre to tweet me.
@ Theradioholic
on
do it in reverse? you have to press the button though on the male end...
