Zum Hauptinhalt wechseln
Plum Optimax 10 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
  2. Plum Optimax 10 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Plum Optimax 10 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
  3. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove electrical tape placed around the battery to keep it in place.
  4. Plum Optimax 10 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Plum Optimax 10 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the spudger as a wedge underneath the battery to assist in removal.
    • Once loosened with the spudger, the battery is now removed from the device.
    • Always use a plastic opening tool or nylon spudger to remove batteries. Metal tools can puncture a battery and potentially catch on fire.
Abschluss
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 424
