Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen
Was du brauchst
    1. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, schalte dein Handy aus.
      • Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Handys.
      • Drücke vorsichtig, aber fest, um den Einschub aus dem Gehäuse zu holen.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du die Karten wieder reinlegst, achte darauf diese in der richtigen Richtung einzulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Schauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,7 mm langen Torx T3 Schrauben an der Unterkante deines Handys.
      Frag FixBot
    2. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung am unteren Rand des Displays ein.
      • Schiebe das Öffnungstool zur unteren rechten Ecke, um die Plastikclips, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug um die rechte untere Ecke herum.
      • Führe das Öffnungstool an der rechten Seite deines Pocophone F1 entlang, um die Plastikclips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe nun das Öffnungswerkzeug entlang der oberen Kante des Handys, um weiter die Plastikclips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug an der linken Seite entlang, um die restlichen Plastikclips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht! Das Flexkabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit dem Mainboard verbunden.
      Frag FixBot
    6. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display mit den anderen Komponenten vorsichtig nach links, wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Vermeide es dabei, das Flexkabel des Fingerabdrucksensors zu strapazieren.
      Frag FixBot
    7. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Schrauben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 3,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    8. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Mainboard-Abdeckung ein.
      • Schiebe das Plektrum um die linke Ecke und an der linken Seite der Mainboard-Abdeckung entlang, um die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      • Heble die Abdeckung mit dem Plektrum hoch.
      Frag FixBot
    9. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Mainboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    10. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Fingerabdruckkabels hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die schwarze Schutzfolie mithilfe einer Pinzette vom Akku und vom Motherboard ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble das Verbindungsflachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es.
      • Falte das Verbindungsflachbandkabel aus dem Weg, um Zugang zum Akku zu erhalten.
      • Du kannst unter Umständen etwas Klebeband wie Tesa verwenden und das Flex-Kabel auf deinem Schreibtisch festkleben, um es in seiner gefalteten Position zu halten.
      Frag FixBot
    2. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe den orangen Aufkleber mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln vom Akku ab.
      • Ziehe den kleinen weißen Aufkleber vom Akku ab.
      Frag FixBot
    3. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akku anheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akku anheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Fasse beide Enden des orangefarbenen Aufklebers.
      • Ziehe beide Enden des orangen Aufklebers gerade nach oben, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku zu entfernen, ist der Kleber möglicherweise etwas zu hartnäckig. Du kannst einen erhitzten iOpener auf den Bildschirm legen oder eine Heißluftpistole verwenden, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen. Wende den iOpener mindestens zwei Minuten lang an.
      Frag FixBot
    4. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe den restlichen Kleber vom Akku ab.
      • Entferne den Akku.
      • Verwende den Akku nicht wieder, nachdem er entfernt wurde, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Du kannst das alte Klebeband wiederverwenden, wenn es noch klebrig ist. Wenn du deinen Bildschirm jedoch ersetzen möchtest, musst du es entfernen und durch neues, speziell zugeschnittenes Klebeband ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Zieh den restlichen Akkuklebestreifen vom Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    2. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display trennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display trennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display trennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Displays anzuheben und zu trennen.
      • Ziehe das Flachbandkabel des Displays vom Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    3. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Displaykleber erwärmen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Erwärme das Display mit einem erwärmten iOpener, um den Displaykleber darunter zu lösen. Wende den iOpener für mindestens zwei Minuten an.
      Frag FixBot
    4. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Plektrum einführen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Plektrum einführen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Plektrum einführen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber am unteren Rand des Displays, so nah wie möglich an der Kante.
      • Wenn das Display gesprungenes Display ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lass ihn aushärten, damit du fortfahren kannst.
      • Hebe das Rückglas mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Wenn du Probleme hast, wende mehr Wärme an, um den Klebstoff weiter aufzuweichen. Folge der iOpener-Anleitung, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
      Frag FixBot
    5. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Führe ein zweites Plektrum unter die Mitte der unteren Bildschirmkante ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse die Plektren an ihrer Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    6. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Telefons.
      • Schiebe das Plektrum bis zur oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen. Lass es dort, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder festklebt.
      • Falls das Schneiden zu schwierig wird, erwärme den Bereich erneut und lege den iOpener wieder auf.
      Frag FixBot
    7. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Führe ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke ein.
      • Wenn du dich der Frontkamera näherst, arbeite nur mit der Spitze des Plektrums, um die Kamera nicht zu beschädigen oder zu verschmieren.
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der oberen Kante des Handys, um den Klebstoff zu durchtrennen. Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Displays, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    8. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Führe ein fünftes Plektrum ein und schiebe es am rechten Rand des Telefons entlang, um den restlichen Displaykleber zu lösen.
      • Versuche noch nicht, das Display vollständig abzunehmen, da das Displaykabel noch durch den Rahmen geführt ist und möglicherweise an der Innenseite des Mittelrahmens klebt.
      Frag FixBot
    9. Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Pocophone F1 IPS-LCD-Display und Touchscreen ersetzen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fädle das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und nimm das Display ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbliebene Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Kleber des neuen Teils entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage neuen Kleber auf, wo nötig, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90 %) gereinigt hast.
Am besten befestigst du das neue Display, indem du einen passend zugeschnittenen doppelseitigen Klebestreifen auf die Rückseite des Displays klebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanztem Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn korrekt zu positionieren, trage den neuen Kleber an den Stellen im Gerät auf, an denen auch der alte Kleber war, nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku fest an.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dominik Schnabelrauch
264.352 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 23,451
