Zum Hauptinhalt wechseln
Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
39
Letzte 7 Tage:
311
Letzte 30 Tage:
1.243
Insgesamt:
25.452
Kommentare: 13
3 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Das Pokemon Go Plus+ Gerät benutzt die gleichen Akkus wie die offiziellen Nintendo Switch Joy-Cons, es sollte also einfach sein, einen Ersatzakkuzu finden!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Schrauben an der Unterseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Auf beiden Seiten der Ladebuchse befinden sich J00 Schrauben. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben gehen in den Kunststoff hinein. Ziehe sie deshalb beim Zusammenbau nicht zu stark an.
      • Diese beiden Schrauben sind identisch, unterscheiden sich aber von den Schrauben im Inneren. Halte sie deswegen von den anderen getrennt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Stelle das Gerät so, dass die Ladebuchse unten ist und zu dir zeigt. An der oberen rechten Seite ist ein scharnierartiger Clip und ein Kabel.
      • Sei bei der Reparatur sehr vorsichtig. Beschädige nicht das Kabel zwischen dem Gerät und der Abdeckung.
      • Hebe die Abdeckung mit einem geeigneten Werkzeug oder deinem Fingernagel in der unteren linken Ecke an.
      • Die Abdeckung ist verklebt. Wenn sie sich schwer lösen lässt, dann nimm einen Spudger, setze ihn in die untere linke Ecke ein und klappe die Abdeckung langsam hoch.
      Frag FixBot
    1. Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Akkufachdeckel losschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Normalerweise solltest du zuerst den Akku abtrennen, hier ist der Akkustecker aber erst erreichbar, wenn der Akkufachdeckel entfernt ist.
      Frag FixBot
    2. Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der Stecker ist der gleiche wie bei den Joy-Cons. Er hat keine weitere Sicherung, heble ihn einfach nach oben ab.
      • Schritt 2: Hebe den Akkustecker nach oben aus dem Akkuanschluss heraus, ziehe nicht nach hinten. Heble den Akkuanschluss nicht von der Platine ab.
      • Ziehe nicht an den Kabeln. Sie sind empfindlich und können aus dem Stecker herauskommen, wenn du zu stark ziehst. Setze stattdessen einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Stecker und heble nach oben.
      Frag FixBot
    3. Pokémon™ GO Plus+ Akku austauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist an der Abdeckung festgeklebt. Heble ihn vorsichtig mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
David
1.083 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Do you need to solder the wires into the new battery, or is it just a clip system?
mitchellrochon - Antwort Teilen
There is a connector, it's not soldered. It's the exact same part and connector is the official joycon batteries.
David - Antwort Teilen
Goodness, I accidently threw mine in de washmachine! It didn't respond to anything, I left it to dry in rice overnight. The next morning I tried to charge it, all the lights lit up and it died with a buzzer. I thought it was gone, I ordered a new one.... Then decided to follow your guide, I bought the battery and gave it a try. It's working again! Thank you so much :D Now I have 2 plusses, I will keep the new one as a back-up, since it looks like they've been discontinued, and the few stores that still sell it have increased the price a lot. Hello inflation!
Thanks again!
Lulu - Antwort Teilen
Where did you buy your battery from, I am in the same situation mine went for a 40minute trip in the wash machine!
-___-
PokeZed - Antwort Teilen
Battery part #?
Jason H - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 311
Letzte 30 Tage: 1,243
Insgesamt: 25,452
