Zum Hauptinhalt wechseln
Pokewalker Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Pokewalker Batterie tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Suche die Schraube auf der Rückseite des Pokewalkers.
  2. Pokewalker Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und entferne die Schraube.
    • Die Schraube ist mit Unterlegscheiben am Gehäuserückteil befestigt, sie kann nicht verloren gehen.
  3. Pokewalker Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuserückteil vom Gerät.
  4. Pokewalker Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterie mit dem flachen Ende des Spudgers.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
The battery must be placed positive side facing up if I am correct.
I just dug my pokewalker out of my closet. Been years since it has been used. Putting in an effort to get it running again.
Thanks for the tutorial.
Jake Allen - Antwort Teilen
I just got my Pokéwalker up and running again as well. Nintendo's stuff is always so well made.
signature - Antwort Teilen
My pokewalker had an accidental trip inside the washing machine yesterday, all fine except needed a fresh battery today! Working well again. Bless you ifixit and nintendo.
Old Trainer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 36,808
