Zum Hauptinhalt wechseln
Polar M400 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Polar M400 Akku tauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze eine normale aufgebogene Büroklammer in die Löcher auf beiden Seiten der Uhr wo das Armband befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polar M400 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polar M400 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke nach oben in die Löcher hinein, bis sich die Befestigungsstifte lösen.
      • Entferne die beiden Stifte mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Polar M400 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nun sollte das alte Armband frei sein.
      • Baue dann das neue Armband ein.
      Frag FixBot
    1. Polar M400 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Torx T5 Schrauben von der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
    2. Polar M400 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Polar M400 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Polar M400 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Polar M400 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne behutsam mit einer Pinzette den goldenen Kontakt vom Akku.
      • Nimm ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare zur Anleitung
Hello, thanks for the details !
The most tricky part: find the right spare part. I can’t find a replacement battery that could fit the original dimensions with reasonnable capacity.
Do you have any lead?
Vincent - Antwort Teilen
In case if anyone is still looking for the spare part I have just replaced my M400 battery with this one: https://www.aliexpress.com/item/10050045...
Replacement instructions were detailed enough to get my watch to work again.
Roman - Antwort Teilen
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer ou je peux acheter une batterie compatible ou originale
Merci à vous
ducellier - Antwort Teilen
where can i buy a batery for my polar m400? Link please. Thanks
lsmi_21 - Antwort Teilen
Once the battery is changed, the M400 does not work. Do you have to press any combination of keys?
lojobis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 36,445
