Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man das Uhrarmband einer Polar V800 Sportuhr entfernt und ersetzt. Egal, ob du ein Armband in einer anderen Größe benötigst, oder dein altes Armband kaputt oder abgenutzt ist, dies ist die perfekte Anleitung, um deine Uhr wieder dahin zu bringen, wo sie hin gehört, nämlich an dein Handgelenk!
Was du brauchst
Drücke mit einem schmalen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, die Stifte im Armband in die Richtung des auf der Uhr angegebenen Pfeils.
Ziehe die Stifte ganz heraus.
Um das Armband zu entfernen, ziehe die beiden Enden des Armbands vom Uhrenrahmen ab.
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
