Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Ladeanschluss-Abdeckung der Polar V800 Sportuhr austauschst. Ein Austausch kann notwendig sein, wenn die Ladeanschluss-Abdeckung durch Gebrauch abgenutzt ist oder abbricht. Die Ladeanschluss-Abdeckung bietet dem Ladeanschluss den notwendigen Schutz vor Umwelteinflüssen, um Korrosion und Rückstandsbildung zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke mit einem schmalen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, die Stifte im Armband in die Richtung des auf der Uhr angegebenen Pfeils.
Ziehe die Stifte ganz heraus.
Um das Armband zu entfernen, ziehe die beiden Enden des Armbands vom Uhrenrahmen ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
where does not procure the battery port cover ?
