Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Filmklappe (auch Filmeinheit oder FPU genannt) in deiner Polaroid Flip Sofortbildkamera auszutauschen.
Die Filmklappe besteht aus der Andruckrolle, die in ihrem Kunststoffgehäuse befestigt ist. Die Andruckrolle sorgt dafür, dass die Entwicklungschemikalien gleichmäßig auf deinen Sofortbildfotos verteilt werden. Wenn deine Fotos ungleichmäßig aussehen oder Streifen aufweisen, musst du möglicherweise die Filmklappe austauschen.
Bevor du die Filmklappe austauschst, versuche die Rollen zu reinigen und prüfe, ob das dein Problem löst. Es ist möglich, dass Staub- und Schmutzablagerungen auf den Rollen für ungleichmäßige Fotos sorgen.
Was du brauchst
Falls noch ein Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird der restliche Film belichtet.
Ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab.
Klappe den Blitz an der Vorderseite der Kamera vollständig ein, um ihn auszuschalten.
Halte den Riegel an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne das Filmfach.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 5,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, die die hintere Gehäuseschale sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die untere Gehäuseschale in Richtung Rückseite der Kamera, um die Clips zu lösen, die sie sichern.
Hebe die Schale an und entferne sie.
Setze die Schale so auf den Rahmen, dass sie etwa 13 mm über die Rückseite hinausragt, und erzeuge so einen Spalt nahe der Kameramitte. Dies lässt den Clips Platz, um einzurasten.
Drücke die Schale nach unten und schiebe sie in Richtung Vorderseite der Kamera, damit die Clips einrasten – du solltest spüren, wie sie an ihren Platz gleiten.
Entferne die beiden 3 mm langen Scharnierschrauben der Filmklappe (jeweils eine auf jeder Seite der Kamera) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers eines der Scharniere der Filmtür von der Kamera weg und von seinem Stift.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Scharnier zu lösen.
Prüfe, ob eine der kleinen Kunststofftüllen der Scharniere auf ihrem Stift geblieben ist. Falls dies der Fall ist, nimm sie ab und lege sie beiseite.
Nimm die Filmklappe ab.
Stelle sicher, dass Tüllen in den Scharnieren der Filmklappe installiert sind. Um sie zu installieren, drücke die Tüllen in die Scharniere der Filmklappe, wobei das breite Ende nach innen zeigt.
Hake eines der Scharniere in seinen Stift ein und drücke dann das andere an seinen Platz, bis es über seinen Stift einrastet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
