Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
760
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Verwende diese Anleitung, um das Vordergehäuse (auch Frontabdeckung genannt) deiner Polaroid Go (Gen 1 oder 2) Sofortbildkamera zu ersetzen, zu tauschen oder aufzurüsten.
Du möchtest das Vordergehäuse vielleicht austauschen, wenn es gerissen oder beschädigt ist, oder wenn du deine Kamera mit verschiedenen Farben individuell gestalten willst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbliebener Film belichtet.
      • Bevor du beginnst, ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab und schalte sie vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Filmpatrone entnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Filmpatrone entnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Filmpatrone entnehmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In dieser Anleitung beziehen sich Richtungsangaben (vorne, hinten, links, rechts) auf die Perspektive beim Benutzen der Kamera – oder wenn das Objektiv von dir weg zeigt.
      • Lege die Kamera so ab, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Verwende den Riegel an der Unterseite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
      • Hebe die Filmpatrone mit den Fingern an und nimm sie heraus.
      • Der Kameraspiegel liegt nun frei. Achte darauf, ihn nicht zu verschmieren oder Schmutz darauf zu bringen. Falls dies versehentlich passiert, wische den Spiegel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch sauber.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flexible Extension
      $6.99
      • Aufgrund der Position der Schrauben ist es schwierig, den Schraubendreher richtig anzusetzen. Du solltest eine flexible Verlängerung oder einen sehr kurzen Schraubendreher verwenden, um die Schrauben zu entfernen, ohne dass die Schraube durchdreht.
      • Entferne die beiden 4,2 mm langen vorderen Gehäuseschrauben aus dem Filmfach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Behalte während dieser Reparatur den Überblick über jede Schraube und stelle sicher, dass sie wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie herkam.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Kamera umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Kamera umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Kamera umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte die Rückseite der Kamera mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen Hand das vordere Gehäuse vorsichtig von der Kamera weg, bis ein kleiner Spalt entsteht.
      • Der Spalt muss groß genug sein, damit die Verriegelung der Filmklappe nicht wieder einrastet, wenn die Klappe geschlossen wird.
      • Schließe die Filmklappe und achte darauf, dass die Verriegelung nicht einrastet.
      • Drehe die Kamera um, sodass die Auslösetaste nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschalenclips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschalenclips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschalenclips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Lösen der beiden Clips ist knifflig und erfordert wahrscheinlich mehrere Versuche. Nimm dir Zeit und versuche nicht, die Clips mit Gewalt zu lösen, da sie sonst abbrechen könnten.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in einem Winkel nach unten zwischen die Oberkante der vorderen und hinteren Gehäuseschale ein, in der Nähe des Suchers.
      • Drücke den Spudger in den Spalt und bewege ihn nach unten in Richtung Kamerarückseite, um die vordere Gehäuseschale anzuheben und den ersten Clip zu lösen.
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite der Kamera, um den zweiten Clip zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschale entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschale entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid Go (Gen 1 und 2) Vordergehäuse ersetzen, Vordere Gehäuseschale entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Halte das Kameragehäuse mit einer Hand fest und greife die vordere Gehäuseschale mit der anderen.
      • Drehe die Unterkante der vorderen Gehäuseschale nach oben, um sie von der Kamera zu lösen und abzunehmen.
      • Die Schale kann leicht am Blitzgerät und am Sucher hängen bleiben. Wenn es klemmt, bewege die Schale vorsichtig hin und her.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Drücke die vordere Gehäuseschale fest auf die Kamera zurück, bis die Clips einrasten.
      • Achte sehr darauf, dass der Clip auf der rechten Seite der Kamera keines der Zahnräder verschiebt.
      • Prüfe den gesamten Rand der Gehäusenaht und stelle sicher, dass keine Lücken vorhanden sind. Falls doch, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
206.855 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.888 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 760
