Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das gesamte Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Suche bei nach oben gerichteter Geräteunterseite die 11-mm-Schraube in jeder der vier Ecken des Geräts. Entferne die vier 11-mm-Schrauben aus den Ecken mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Gerät so, dass die Unterseite zu dir zeigt und die Kante, an der sich Gehäuse und Gerät verbinden, nach oben weist. Die Öffnung des Geräts sollte dabei nach unten zeigen.
In dieser Position siehst du eine Trennlinie zwischen dem Gerät und der oberen Abdeckung. Führe vorsichtig dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt der Trennlinie zwischen Vorder- und Rückabdeckung ein, um sie zu trennen.
Trenne die Gehäusehälften voneinander.
Suche die Input-Output-Platine in der oberen linken Ecke des Geräts. Sie sieht aus wie eine grüne Leiterplatte, von der Kabel abstehen, die zur Abdeckung führen.
Verwende dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die bunten Kabel auf der Input-Output-Platine abzustecken. Dies sind dieselben bunten Kabel, die die Rückabdeckung mit der Input-Output-Platine verbinden.
Verwende zwei blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, um die drei Stecker an der Seite der Anschlussplatine zu lösen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0), um die fünf Schrauben auf der Platine zu entfernen.
Hebe die Platine aus dem Gehäuse.
Verwende den kleinen Schlitz-Schraubendreher, um die Klebepunkte von den Haltepfosten an allen vier Ecken des zu entfernenden Lautsprechers abzukratzen. (Rechter Lautsprecher abgebildet)
Mische beim Wiederzusammenbau eine kleine Menge 5-Minuten-Epoxidharz an und trage es auf die vier Haltepfosten auf. Warte die vollen 5 Minuten, bis das Epoxidharz ausgehärtet ist, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
Hebe den Lautsprecher mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Haltestiften ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
