Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
2.090
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das gesamte Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Suche bei nach oben gerichteter Geräteunterseite die 11-mm-Schraube in jeder der vier Ecken des Geräts. Entferne die vier 11-mm-Schrauben aus den Ecken mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Unterseite zu dir zeigt und die Kante, an der sich Gehäuse und Gerät verbinden, nach oben weist. Die Öffnung des Geräts sollte dabei nach unten zeigen.
      • In dieser Position siehst du eine Trennlinie zwischen dem Gerät und der oberen Abdeckung. Führe vorsichtig dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt der Trennlinie zwischen Vorder- und Rückabdeckung ein, um sie zu trennen.
      • Sei beim Trennen von Vorder- und Rückabdeckung vorsichtig, da beide durch ein dünnes Kabel verbunden sind.
      • Trenne die Gehäusehälften voneinander.
      Frag FixBot
    3. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Input-Output-Platine trennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die Input-Output-Platine in der oberen linken Ecke des Geräts. Sie sieht aus wie eine grüne Leiterplatte, von der Kabel abstehen, die zur Abdeckung führen.
      • Verwende dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die bunten Kabel auf der Input-Output-Platine abzustecken. Dies sind dieselben bunten Kabel, die die Rückabdeckung mit der Input-Output-Platine verbinden.
      Frag FixBot
    1. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Ein-/Ausgabeplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Ein-/Ausgabeplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Ein-/Ausgabeplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende zwei blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, um die drei Stecker an der Seite der Anschlussplatine zu lösen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0), um die fünf Schrauben auf der Platine zu entfernen.
      • Eine der Schrauben befindet sich unter dem schwarzen Klebeband. Ziehe das Klebeband vorsichtig zur Seite, um an die Schraube zu gelangen. Achte darauf, das Klebeband beim Wiedereinbau der Platine wieder anzubringen.
      • Hebe die Platine aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die fünf verschiedenen Verbindungen von dieser Platine: zwei von den Lautsprechern, zwei von der Ein-/Ausgabeplatine und das orangefarbene Flachbandkabel.
      • Löse die Verbindungen von der Ein-/Ausgabeplatine und dem Lautsprecher mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Löse das orangefarbene Flachbandkabel, indem du die beiden braunen Haltebügel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug löst.
      Frag FixBot
    2. Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid LCD-0700P Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse das Drahtgeflecht-Klebeband, das das Logic Board mit dem LCD-Bildschirm verbindet, mit der spitzen Seite des Spudgers.
      • Entnimm das Logic Board mit deinen Händen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mario T
466 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 2,090
