Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Polaroid LCD-0700P ist ein Auto-DVD-Player, mit dem du unterwegs Filme schauen kannst. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten des Bedienfelds an diesem DVD-Player austauschst. Sie ist hilfreich, wenn die Tasten am DVD-Player nicht richtig funktionieren und nicht mehr reagieren. Gehe diese Schritte durch, nachdem du geprüft hast, ob die Tasten korrekt ausgerichtet sind – falls nicht, rüttle sie einfach wieder in die richtige Position. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich, aber sei vorsichtig bei scharfen Kanten und Kabeln. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von jeder externen Stromquelle getrennt ist, bevor du mit diesem Vorgang beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das gesamte Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Suche bei nach oben gerichteter Geräteunterseite die 11-mm-Schraube in jeder der vier Ecken des Geräts. Entferne die vier 11-mm-Schrauben aus den Ecken mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Gerät so, dass die Unterseite zu dir zeigt und die Kante, an der sich Gehäuse und Gerät verbinden, nach oben weist. Die Öffnung des Geräts sollte dabei nach unten zeigen.
In dieser Position siehst du eine Trennlinie zwischen dem Gerät und der oberen Abdeckung. Führe vorsichtig dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt der Trennlinie zwischen Vorder- und Rückabdeckung ein, um sie zu trennen.
Trenne die Gehäusehälften voneinander.
Suche die Input-Output-Platine in der oberen linken Ecke des Geräts. Sie sieht aus wie eine grüne Leiterplatte, von der Kabel abstehen, die zur Abdeckung führen.
Verwende dein blaues Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die bunten Kabel auf der Input-Output-Platine abzustecken. Dies sind dieselben bunten Kabel, die die Rückabdeckung mit der Input-Output-Platine verbinden.
Verwende zwei blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, um die drei Stecker an der Seite der Anschlussplatine zu lösen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0), um die fünf Schrauben auf der Platine zu entfernen.
Hebe die Platine aus dem Gehäuse.
Löse die fünf verschiedenen Verbindungen von dieser Platine: zwei von den Lautsprechern, zwei von der Ein-/Ausgabeplatine und das orangefarbene Flachbandkabel.
Löse die Verbindungen von der Ein-/Ausgabeplatine und dem Lautsprecher mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Löse das orangefarbene Flachbandkabel, indem du die beiden braunen Haltebügel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug löst.
Entferne die sieben 5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse das Drahtgeflecht-Klebeband, das das Logic Board mit dem LCD-Bildschirm verbindet, mit der spitzen Seite des Spudgers.
Entnimm das Logic Board mit deinen Händen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und verwende Isolierband, um die entfernten Stücke zu ersetzen.
