Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Rollen sorgen dafür, dass die Entwicklungschemikalien gleichmäßig auf deinen Sofortbildfotos verteilt werden. Wenn deine Fotos ungleichmäßig aussehen oder Linien aufweisen, kann das Reinigen der Rollen das Problem lösen.
Es wird empfohlen, die Rollen nach jedem Filmpack zu überprüfen und sie alle zwei bis drei Packs zu reinigen – auch wenn sie perfekt sauber aussehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Bevor du beginnst, ziehe das Kabel ab und schalte deine Kamera vollständig aus.
Halte die Verriegelung auf der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmklappe.
Befeuchte ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser.
Reinige mit dem Tuch vorsichtig die gesamte Oberfläche beider Walzen und drehe sie dabei nach Bedarf.
Lasse die Walzen vollständig trocknen, bevor du deine Kamera wieder benutzt.
Wenn das Reinigen der Rollen dein Problem nicht löst, sind sie möglicherweise beschädigt. Befolge diese Anleitung, um die Druckerrolle selbst auszutauschen, oder diese Anleitung, um die Filmklappe (die die Rollen enthält) zu ersetzen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
