Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um eine verformte oder klemmende Druckwalze in deiner Polaroid Now+ (Gen 3) Kamera zu ersetzen.
Die Druckwalze sorgt dafür, dass die Entwicklerchemikalien gleichmäßig auf deinen Sofortbildfotos verteilt werden. Wenn deine Fotos ungleichmäßig aussehen oder Linien aufweisen, musst du möglicherweise die Druckwalze ersetzen.
Bevor du die Filmklappe ersetzt, versuche es mit der Reinigung der Walzen und prüfe, ob das dein Problem löst. Es ist möglich, dass Staub- und Schmutzablagerungen auf den Walzen ungleichmäßige Fotos verursachen.
Wenn du die Druckwalze ersetzt, die bereits in ihrem Kunststoffgehäuse (auch Filmklappe genannt) vorinstalliert ist, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbleibender Film belichtet.
Zieh das Netzkabel ab und schalte die Kamera vollständig aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um Kratzer auf dem Objektiv während des Auseinanderbauens zu vermeiden.
Halte die Verriegelung an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmtür.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 5,9 mm lange Schraube, die die Gehäuserückseite sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein, direkt über dem USB-C-Anschluss an der rechten Kante.
Heble das hintere Gehäuseteil mit dem Plektrum vom vorderen Gehäuseteil ab.
Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke und entlang der Oberkante, um die Clips zu lösen.
Fahre fort, den Plektrum entlang der Oberkante, um die obere linke Ecke und die linke Kante herunter zu schieben, um die Clips zu lösen. Halte an, wenn du den Filmklappenverschluss erreichst.
Drehe die Kamera vorsichtig um und achte dabei darauf, dass keine der Clips wieder einrasten.
Setze dein Plektrum in den Spalt nahe dem USB-C-Anschluss ein und fahre damit um die Ecke und entlang der unteren Kante, um die restlichen Clips zu lösen.
Ziehe die Gehäuserückseite vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
Drücke die Schale fest auf das Gehäuse, sodass alle Clips einrasten.
Prüfe die Nahtstelle der Schale auf Lücken. Falls Lücken vorhanden sind, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge das Tragen von Gummihandschuhen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
Drehe deine Kamera so um, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die beiden 3 mm langen Filmtürscharnierschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (jeweils eine auf beiden Seiten der Kamera).
Öffne die Filmklappe und lege ein sauberes Tuch in das Fach.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers eines der Scharniere der Filmklappe von der Kamera weg und vom Stift herunter.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Scharnier zu lösen.
Prüfe, ob eine der beiden kleinen Kunststoff-Scharnierbuchsen auf den Stiften hängen geblieben ist.
Falls ja, entferne sie und lege sie beiseite.
Hebe die Filmklappe an und nimm sie ab.
Stelle sicher, dass in den Scharnieren der Filmklappe Gummidichtungen eingesetzt sind. Drücke die Gummidichtungen zum Einsetzen in die Scharniere der Filmklappe, wobei das breite Ende nach innen zeigen muss.
Hake eines der Scharniere an seinem Stift ein und drücke dann das andere in seine Position, bis es über seinem Stift einrastet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu entfernen, die die Druckwalze sichert.
Drücke beide Kunststofflaschen mit der Spitze eines Spudgers herunter, bis sich ihre Haken von der Druckwalze lösen – du wirst ein hörbares „Klicken“ vernehmen.
Greife die Druckwalze an einem ihrer Arme und ziehe sie gerade aus ihrem Kunststoffgehäuse.
Zwei L-förmige Metallschienen an der Unterseite der Druckwalze müssen unter die Aussparungen im Gehäuse gleiten.
Zwei Metallhaken an der Oberseite der Druckwalze müssen unter die oberen Ecken des Gehäuses passen.
Setze die Druckwalze in einem nach unten gerichteten Winkel ein, damit die Haken zuerst greifen, bevor du die Schienen in ihre Position schiebst.
Drücke die Druckwalze in ihr Gehäuse, bis du hörst, wie die Kunststofflaschen wieder einrasten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
