Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
696
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Nutze diese Anleitung, um die Filmklappe (auch bekannt als Filmentwicklungseinheit oder FPU) in deiner Polaroid Now (Gen 3) Sofortbildkamera zu ersetzen.
Die Filmklappe besteht aus der Filmrolle, die in ihrem Kunststoffgehäuse befestigt ist. Die Filmrolle ist dafür verantwortlich, die Entwicklungschemikalien gleichmäßig auf deinen Sofortbildern zu verteilen. Wenn deine Fotos ungleichmäßig aussehen oder Streifen aufweisen, musst du möglicherweise die Filmklappe ersetzen.
Bevor du die Filmklappe ersetzt, versuche die Rollen zu reinigen und prüfe, ob das dein Problem löst. Es ist möglich, dass Staub- und Schmutzablagerungen auf den Rollen für ungleichmäßige Fotos sorgen.
Wenn du nur die Filmrolle einzeln austauschst, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbleibender Film belichtet.
      • Bevor du beginnst:
      • Zieh das Netzkabel ab und schalte die Kamera vollständig aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um Kratzer auf dem Objektiv während des Auseinanderbauens zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In dieser Anleitung beziehen sich Richtungsangaben (vorne, hinten, links, rechts) auf die Perspektive beim Benutzen der Kamera – also wenn das Objektiv von dir weg zeigt.
      • Halte die Verriegelung an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmtür.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, jede Schraube zu sortieren und stelle sicher, dass sie genau dort wieder eingesetzt wird, wo sie herkam.
      • Entferne die 5,9 mm lange Schraube, die die Gehäuserückseite sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schraube befindet sich versteckt innerhalb der Kamera an der Hinterkante – eventuell brauchst du eine Taschenlampe, um sie zu sehen, sowie einen dünnen Schraubendreher mit langem Schaft, um sie zu erreichen.
      • Sei vorsichtig beim Herausziehen des Schraubendrehers, da die Schraube leicht in die Kamera fallen kann. Falls das passiert, halte die Kamera über deine Arbeitsfläche und schüttle sie vorsichtig, damit die Schraube herausfällt.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein, direkt über dem USB-C-Anschluss an der rechten Kante.
      • Heble das hintere Gehäuseteil mit dem Plektrum vom vorderen Gehäuseteil ab.
      • Achte beim Trennen darauf, dass die eingeführte Kante des Plektrums in Richtung des hinteren Gehäuseteils zeigt. Dies hilft dabei, die fest sitzenden Kunststoffclips zu lösen, die die Teile zusammenhalten.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du solltest ein deutliches „Klicken“ spüren und hören, während sich die Clips lösen. Wenn das nicht der Fall ist, versuche es erneut – es kann mehrere Versuche erfordern.
      • Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke und entlang der Oberkante, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fahre fort, den Plektrum entlang der Oberkante, um die obere linke Ecke und die linke Kante herunter zu schieben, um die Clips zu lösen. Halte an, wenn du den Filmklappenverschluss erreichst.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera vorsichtig um und achte dabei darauf, dass keine der Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    7. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Denke daran, die eingesetzte Kante des Plektrums in Richtung der hinteren Gehäuseschale zu halten.
      • Setze dein Plektrum in den Spalt nahe dem USB-C-Anschluss ein und fahre damit um die Ecke und entlang der unteren Kante, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Warnhinweis zur Kameraspiegel: Schritt 9, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Warnhinweis zur Kameraspiegel: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das Entfernen der hinteren Schale im nächsten Schritt legt den Kameraspiegel frei. Achte darauf, ihn nicht zu verschmieren oder mit Schmutz zu bedecken. Falls dies versehentlich passiert, reinige den Spiegel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
    9. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Gehäuserückseite vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      • Die Schale sollte leicht abrutschen. Falls nicht, prüfe, ob Clips wieder eingerastet sind, und löse sie mit deinem Plektrum.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Drücke die Schale fest auf das Gehäuse, sodass alle Clips einrasten.
      • Du solltest ein deutliches Klicken hören und spüren, wenn die Clips einrasten.
      • Prüfe die Nahtstelle der Schale auf Lücken. Falls Lücken vorhanden sind, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    10. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Kondensator-Warnung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Kondensator-Warnung: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der Kondensator in deiner Kamera speichert eine elektrische Ladung und kann einen potenziell gefährlichen Elektroschock verursachen, wenn du die Platinen unsachgemäß berührst.
      • Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge das Tragen von Gummihandschuhen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
      Frag FixBot
    1. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Kamera umdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe deine Kamera so um, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmtürschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmtürschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm langen Filmtürscharnierschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (jeweils eine auf beiden Seiten der Kamera).
      Frag FixBot
    3. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Sauberes Tuch einlegen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Sauberes Tuch einlegen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Sauberes Tuch einlegen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Öffne die Filmklappe und lege ein sauberes Tuch in das Fach.
      • Dies verhindert, dass die Klappe beim Lösen der Scharniere wieder einrastet.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die kleinen Kunststoffösen in den Scharnieren der Filmklappe können bei diesem Schritt leicht abfallen. Verliere sie nicht – du benötigst sie für den Wiederzusammenbau.
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers eines der Scharniere der Filmklappe von der Kamera weg und vom Stift herunter.
      • Wiederhole den Vorgang, um das andere Scharnier zu lösen.
      • Halte die Filmklappe fest, damit das bereits gelöste Scharnier nicht wieder in seine Position rutscht.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob eine der beiden kleinen Kunststoff-Scharnierbuchsen auf den Stiften hängen geblieben ist.
      • Falls ja, entferne sie und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Filmklappe ersetzen, Filmklappe entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe die Filmklappe an und nimm sie ab.
      • An dieser Stelle kannst du das Tuch aus dem Filmklappenfach nehmen.
      • Stelle sicher, dass in den Scharnieren der Filmklappe Gummidichtungen eingesetzt sind. Drücke die Gummidichtungen zum Einsetzen in die Scharniere der Filmklappe, wobei das breite Ende nach innen zeigen muss.
      • Hake eines der Scharniere an seinem Stift ein und drücke dann das andere in seine Position, bis es über seinem Stift einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
210.049 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 696
