Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Auslöser-Schalter ist die Taste, die gedrückt werden muss, wenn ein Bild aufgenommen werden soll. Falls dieser Schalter aus irgendeinem Grund ersetzt werden muss, zeigt diese Anleitung, wie der Auslöser-Schalter entfernt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne zunächst den oberen Teil der Kamera (Blitzeinheit) in einem leichten Winkel.
Winkle die Blitzeinheit als Nächstes leicht nach oben an und heble die Verbindungen vorsichtig ab.
Schiebe die Aktionstaste an der Unterseite der Kamera, um den Boden zu öffnen.
Führe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das hintere Gehäuse und die Kunststofflaschen direkt unter der Ablage ein und heble sie auf.
Zieh die Frontblende ab.
Nachdem die Frontplatte abgenommen ist, lässt sich der Verschluss-Schalter einfach herausziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
where did you get the replacement parts for this?
I’d love to find a new shutter piece..
