Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Akku nicht mehr so lange hält wie früher oder nicht mehr lädt, zeigt dir diese Anleitung, wie du den Akku austauschst, um die Lebensdauer deines Polaroid S7 zu verlängern.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe das flache Ende eines weichen Kunststoff-Öffnungswerkzeugs zwischen das Display und die Rückabdeckung ein.
Heble die beiden Teile auseinander.
Entferne die 2 x 4 mm Kreuzschlitzschrauben von der blauen Platine an der unteren rechten Ecke des Akkus mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei durchsichtigen Klebestreifen, die den Akku mit der blauen Platine verbinden, mit dem Metall-Spudger.
Hebe den Akku von der rechten Seite an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
