Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid S7 Touchscreen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
3
Letzte 30 Tage:
21
Insgesamt:
505
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Wenn dein Display gesprungen ist oder das Gerät nicht auf Berührungen reagiert, befolge diese Anleitung, um das Display auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Polaroid S7 Touchscreen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid S7 Touchscreen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff zwischen den Bildschirm und die farbige Rückabdeckung ein. Heble die Teile vorsichtig auseinander.
      • Trenne den Bildschirm vorsichtig von der Rückabdeckung und achte dabei darauf, die Flachbandkabel nicht zu beschädigen, die die beiden verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid S7 Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid S7 Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und heble ihn auf.
      Frag FixBot
    3. Polaroid S7 Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne die Verriegelung und ziehe das LCD heraus.
      Frag FixBot
    1. Polaroid S7 Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem du den Touchscreen entfernt hast, öffne die Verriegelung und nimm den Bildschirm heraus.
      Frag FixBot
    2. Polaroid S7 Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze den Touchscreen in das neue Display ein und klicke ihn wieder fest, um das neue Display zu installieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Thiago Guedes
23 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 505
