Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
Abschluss
Bradley Marcum
217 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 476
