Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid Z2300 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Polaroid Z2300 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the camera to back side up and open the paper/screen door.
  2. Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the two 3.5 mm long screws on the inside tray.
    • Screw head: JIS J00
    • Remove the inside tray.
    • The screws are very small! Be careful not to strip or lose them.
  3. Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull the ribbon away from the logic board. This will allow the screen to separate from the rest of the camera.
  4. Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate and remove four 3.5 mm long screws on the inside of the door.
  5. Polaroid Z2300 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the panel is removed, the malfunctioning screen will slide out and can be replaced.
Abschluss
Bradley Marcum
217 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy a replacement screen please?
mooi1uk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 431
