Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte, um dein Polycom 335 IP-Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
1. Halte 1+7+3+5 gedrückt, während du das Gerät einschaltest. Du wirst daraufhin zur Eingabe eines Zurücksetzungspassworts aufgefordert.
2. Das Standardpasswort ist 456. Du kannst das Passwort mit der Mac-Adresse auf der Rückseite zurücksetzen. Hier kann es verwirrend werden. 1->Aa wird für die Eingabe der normalen Zahlen verwendet. A->a1 wird für die Eingabe von Buchstaben verwendet.
Für den Buchstaben C drücken wir die Zeichentaste, wechseln zu A->a1 und drücken dann die Zahl 2 dreimal, da 2 eigentlich für A, B und C steht.
3. Nachdem die Konfiguration des Geräts zurückgesetzt wurde und ein Neustart erfolgt ist, wähle Setup aus. Das neue Standardpasswort lautet 456.
Navigiere durch das Menü und suche „Auf Standardwerte zurücksetzen“ (Reset to Defaults). Wähle dies aus und starte das Gerät neu. Melde dich erneut am Gerät an und prüfe, ob alle IP-Adressen und sonstigen Kundendaten erfolgreich entfernt wurden.
