Zum Hauptinhalt wechseln
Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Inside the base cover, locate the screw holding the antenna in place and use a Philips #00 screwdriver to remove the 6mm screw.
  2. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grasp the plastic antenna foot and pull toward you.
  3. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull antenna from the top side of the phone base cover.
    • It helps if you gently wiggle the antenna back and forth to loosen the clips.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tia
472 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 362
