Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Polygel-Nagel beschädigt wurde, weil er sich gelöst hat, abgeplatzt oder abgebrochen ist, verwende diese Anleitung, um den gesamten Nagel neu aufzubauen. Damit ein Polygel-Nagel hält, muss er auf einer sauberen und stabilen Basis aufgebaut werden. Bevor du diese Anleitung verwendest, untersuche den Nagel gründlich und stelle sicher, dass der Schaden nicht nur minimal ist. In der Regel kann ein kleiner Riss oder ein abgebrochenes Stück einfach weggefeilt werden, ohne dass der Nagel dabei viel an Länge verliert.
Schritt 7 erfordert die Verwendung einer UV-Lampe, um sowohl den Gel-Unterlack als auch den Überlack auszuhärten. Stelle sicher, dass du eine solche zur Hand hast, da sie notwendig ist.
Bevor du beginnst, achte darauf, dass du deine Hand bei Hitzeentwicklung oder Unbehagen während des Aushärtungsvorgangs sofort aus der Lampe nimmst und dem Nagel Zeit gibst, abzukühlen.
Was du brauchst
Prüfe das Ausmaß des Schadens.
Wenn der Schaden nur minimal ist, feile kleine Einkerbungen am Rand des Nagels ab.
Wenn der Schaden umfangreich ist, muss der Nagel entfernt und neu aufgebaut werden.
Beginne damit, den Nagel mit dem Nagelknipser von einer Seite zur anderen zu schneiden.
Feile das restliche Gel ab, bis nur noch der Naturnagel als Basis übrig bleibt.
Halte den Finger fest, damit du kontrolliert feilen kannst, und achte darauf, die Haut nicht zu verletzen.
Feile so lange, bis das gesamte Gel entfernt ist.
Feuchte einen Wattebausch mit dem Alkohol an und wische damit alle Staubrückstände vom Feilen ab.
Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht Unterlack auf den Naturnagel auf.
Wische überschüssigen Unterlack, der auf die Haut gelangt ist, ab.
Lege deine Hand in die UV-Lampe.
Drücke die 30-Sekunden-Taste.
Sobald die 30 Sekunden abgelaufen sind, nimm deine Hand aus der Lampe.
Trage eine kleine Menge Polygel am Ansatz der Form auf.
Gib Alkohol in ein Dappen-Dish (oder einen kleinen Behälter) und tauche deinen Pinsel in den Alkohol.
Verteile das Polygel in einer gleichmäßigen Schicht zur Spitze der Dual-Form hin.
Halte den Finger ruhig und platziere die Form auf dem Naturnagel.
Drücke die Dual-Form mit leichtem Druck nach unten, bis sie von allein hält.
Wische überschüssiges Gel, das an die Seiten des Nagels gelangt ist, ab.
Stecke deine Hand in die Lampe.
Drücke die 60-Sekunden-Taste.
Nachdem die 60 Sekunden vergangen sind, nimm deine Hand aus der Lampe.
Greife die Doppelform an der Spitze.
Ziehe die Form unter seitlichem Hin- und Herbewegen ab, bis sie sich löst.
Befeuchte einen der Wattebällchen mit dem Alkohol und wische über den Nagel, bis alle klebrigen Rückstände entfernt sind.
Kürze die Nägel mit dem Nagelknipser auf die gewünschte Länge.
Beginne auf einer Seite und arbeite dich zur anderen vor.
Beginne mit dem Feilen und achte darauf, dass der Nagel rundherum gleichmäßig ist.
Feile alle Unebenheiten oder Erhebungen auf der Nageloberfläche ab.
Befeuchte einen der Wattebällchen mit dem Alkohol und wische den Nagel ab, bis kein Staub mehr darauf ist.
Fahre mit dem Finger darüber, um sicherzustellen, dass die Nagelkanten überall gleichmäßig sind.
Stecke deine Hand hinein und drücke die 60-Sekunden-Taste.
Sobald die 60 Sekunden abgelaufen sind, nimm deine Hand aus der Lampe.
Nachdem der Nagellack ausgehärtet ist, bist du fertig!
Du kannst jederzeit deine Nägel neu lackieren und sie nach Belieben gestalten.
1 Kommentar zur Anleitung
It helps me alot. Few days back i got my nail broke. I was in so much pain and looking for how to replace nails and fortunately i found this i ddn’t even waste a second and read it thoroughly and it helps me alot in replacing my nail. Thank you for helping others. Keep shining!
