Zum Hauptinhalt wechseln
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
Abschluss
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G7
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 447
