Zum Hauptinhalt wechseln
Porter Cable 690LR Base Latch Replacement
Was du brauchst
  1. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the 30 mm bolt and nut attaching the latch to the base.
    • Use a wrench to remove the nut attached to the bolt, freeing the latch from the base.
Abschluss
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 262
