Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Porter-Cable 382 Schleifteller ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.522
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Porter-Cable 382 Schleifteller ersetzen, Schleifteller: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Schleifer beim Wechseln des Schleiftellers so herum, dass der Schleifteller und die drei markierten Schrauben nach oben zu dir zeigen.
      • Wenn der Schleifer auf dem Kopf steht, beginne damit, das alte Schleifpapier zu entfernen.
      • Suche nach dem Entfernen des Schleifpapiers die drei Schrauben auf dem Schleifteller.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Porter-Cable 382 Schleifteller ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben (Torx-Schrauben) mit dem iFixit-Schraubendreher mit einem „T20“-Aufsatz. Halte dabei den Schleifteller des Schleifers fest, da er sich dreht, während du versuchst, die Schrauben zu lösen.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, ziehe den Schleifteller nach oben zu dir, um ihn vom Gerät zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nick O'Sadcia
448 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,522
