Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn ein Winkelschleifer nicht mehr angeht, liegt das oft an einem defekten Ein-/Ausschalter. Dieses mechanische Bauteil kann mit der Zeit kaputtgehen, sodass es ersetzt werden muss. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Ein-/Ausschalter deines Porter-Cable PC60TAG austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 19 mm Kreuzschlitzschraube an der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Halte die Vorderseite des Geräts und schiebe die Rückabdeckung vorsichtig über das Kabel.
Löse die zwei Anschlussschrauben, die die schwarzen und weißen Drähte des Netzkabels sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher, aber entferne sie nicht.
Drücke den Ein-/Ausschalter von der anderen Seite des Geräts aus mit dem Spudger vorsichtig aus dem Gehäuse.
Entferne vorsichtig jeden der goldenen Anschlüsse vom Ein-/Ausschalter mit den Fingern. Möglicherweise musst du den Anschluss vorsichtig hin und her wackeln, um ihn zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
