Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.270
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Nach einiger Zeit kann es vorkommen, dass der Motor des Porter-Cable PC60TAG Probleme verursacht und ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen, Motorbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 19 mm Kreuzschlitzschraube an der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte das Gerät an der Vorderseite fest und schiebe die Rückabdeckung vorsichtig über das Kabel.
      Frag FixBot
    3. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1/2"-Kreuzschlitzschraube, die den Kohlebürstenarm hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wiederhole dies auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    4. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kohlebürstenarm vorsichtig vom anderen Gerät weg, du kannst das Kabel dabei am Gerät angeschlossen lassen. Wiederhole dies auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    5. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,5 cm lange, schwarze Halteschraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      Frag FixBot
    6. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 die vier 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben um das Zahnrad herum.
      Frag FixBot
    7. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kopfband vorsichtig vom Gerät ab und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    8. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 1,3 cm langen Schrauben, die an der Unterseite des Mahlwerks den Kopf am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    9. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die anderen beiden 12,7 mm Schrauben, die den Kopf an der Oberseite des Gehäuses der Mühle befestigen.
      Frag FixBot
    10. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Halte den Kopf des Geräts fest und ziehe die Motoreinheit vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse die Spindelmutter im Kopf der Motoreinheit mit einem 14,3-mm-Schraubenschlüssel.
      Frag FixBot
    12. Porter-Cable PC60TAG Motorbaugruppe austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Motoreinheit vom Kopf ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mackenzie Fairbanks
591 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,270
