Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Motorkohlen des Porter-Cable PC60TAG stellen eine leitende Verbindung zum Motor her. Mit zunehmendem Alter des Geräts können sie sich abnutzen. Nutze diese Anleitung, um die Motorkohlen deines Porter-Cable PC60TAG auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 19 mm Schraube auf der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Halte die Vorderseite des Geräts und schiebe die Rückabdeckung vorsichtig über das Kabel.
Entferne die 12,7 mm Kreuzschlitzschraube, die den Kohlebürstenarm hält, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebele die Feder am Kohlebürstenarm mit dem Spudger vorsichtig von der Kohlebürste ab und ziehe sie behutsam zur Seite des Kohlebürstenarms.
Ziehe den Anschluss der Kohlebürste mit einer Spitzzange vorsichtig vom Kohlebürstenarm ab.
Wiederhole die Schritte 3–7 auf der anderen Seite des Geräts.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
