Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
1.049
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Häufig werden Netzkabel durch langfristige Nutzung oder unsachgemäßen Gebrauch des Geräts beschädigt. Wie auch immer der Fall liegt, das Netzkabel des Porter-Cable PC60TAG lässt sich in wenigen, einfachen Schritten ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 19-mm-Kreuzschlitzschraube an der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe vor dem Zerlegen den Netzstecker der Mühle ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte die Vorderseite des Geräts und schiebe die Rückabdeckung vorsichtig über das Kabel.
      Frag FixBot
    3. Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelzugentlastung sichern.
      Frag FixBot
    4. Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei Anschlussklemmschrauben, die die schwarzen und weißen Drähte des Netzkabels halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher, ohne sie jedoch vollständig herauszudrehen.
      Frag FixBot
    5. Porter-Cable PC60TAG Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig jeden Draht des Netzkabels unterhalb der Anschlüsse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mackenzie Fairbanks
591 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,049
