Zum Hauptinhalt wechseln
Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips head screw on the back cover.
    • Unplug the grinder before disassembling.
  2. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the two 1/2" Phillips head screws securing the cord grip.
  4. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen, but do not remove, the two terminal screws securing the black and white wires from the power cord.
  5. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Careful remove each wire from the power cord from underneath the terminals.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 438
