Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 19 mm Schraube auf der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Halte die Vorderseite des Geräts fest und schiebe die Rückabdeckung vorsichtig über das Kabel.
Entferne die 1,3 cm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Kohlebürstenarm befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Ziehe den Kohlebürstenarm vorsichtig vom restlichen Gerät weg; du kannst die Verkabelung am Gerät angeschlossen lassen. Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite.
Entferne die 2,5 cm lange schwarze Halteschraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben um das Getriebegehäuse.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Kopf an der Unterseite des Mahlwerks am Gehäuse halten.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2 die anderen beiden 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Kopf an der Oberseite des Gehäuses der Mühle befestigen.
Halte den Kopf des Geräts fest und ziehe die Motoreinheit vorsichtig aus dem Gehäuse.
Löse die Spindelmutter im Kopf der Motorbaugruppe mit einem 14,3-mm-Schraubenschlüssel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
