Zum Hauptinhalt wechseln
Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement
Was du brauchst
    1. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      Frag FixBot
Abschluss
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 271
