Zum Hauptinhalt wechseln
Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement
Was du brauchst
  1. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
  2. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
    • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
Abschluss
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 202
