Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Porzellanwaschbecken reinigen
    1. Porzellanwaschbecken reinigen, Materialien zusammenstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Mikrofasertuch
      • Schwamm
      • Flüssigseife
      • Bar Keeper’s Friend oder ein anderes sanftes Scheuermittel
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Porzellanwaschbecken reinigen, Reinigungsmittel auf das Waschbecken auftragen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Befeuchte das Waschbecken zuerst mit warmem Wasser
      • Trage die Flüssigseife auf das Waschbecken auf und schäume die Oberfläche mit dem Mikrofasertuch und der Seife ein
      Frag FixBot
    3. Porzellanwaschbecken reinigen, Schmutz und andere Verunreinigungen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wische die Oberfläche des Waschbeckens mit dem Mikrofasertuch ab
      • Verwende den Schwamm, um hartnäckige Ablagerungen abzuschrubben und zu entfernen
      Frag FixBot
    4. Porzellanwaschbecken reinigen, Flecken und hartnäckigen Schmutz entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trage Bar Keeper's Friend auf Flecken oder andere Schmutzreste auf
      • Lasse es etwa 5 Minuten auf der Oberfläche einwirken
      • Schrubbe mit einem Schwamm, bis der Fleck entfernt ist, und spüle die Oberfläche mit warmem Wasser ab
      Frag FixBot
    5. Porzellanwaschbecken reinigen, Spülbecken ausspülen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nachdem nun alles sauber ist und deinem Wunsch entspricht, spüle alle Rückstände mit warmem Wasser aus dem Spülbecken.
      • An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen – schon ist dein Spülbecken sauber und wieder einsatzbereit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Kann nicht glauben was ich hier lese, sowas lernt man doch zuhause!
Ari - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 3,138
