Einleitung
Vous pouvez réparer un jean en posant un patch à coudre. Vous pouvez aussi utiliser cette technique sur un sac, un bandana ou un uniforme de scout. Les patchs peuvent être cousus à la main.
Pour vous procurer les outils et accessoires nécessaires à votre réparation ou obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter le Service client Patagonia.
Was du brauchst
Examinez la partie endommagée. Coupez tous les fils qui dépassent.
Choisissez un patch décoratif.
Posez le patch sur le trou.
Il doit déborder d’au moins 3 mm sur tout le pourtour de l’espace à recouvrir
Placez le jean sur la machine à coudre, de manière que l’aiguille soit à la verticale du bord du patch.
Abaissez le pied presseur.
Piquez le long du patch.
Retirez les épingles au fur et à mesure de la couture.
Piquez sur tout le pourtour du patch, en relevant le pied presseur pour pivoter lorsque vous atteignez un angle
Une fois la couture terminée, faites quelques points arrière sur les deux ou trois premiers points.
Relevez le pied presseur pour faire remonter l’aiguille.
Retirez le jean de la machine.
Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
