Einleitung
Dans ce guide, vous apprendrez à réparer la manche de votre pull Patagonia® en posant une coudière. Votre pull aura fière allure avec une coudière en laine bouillie ou en velours ! Choisissez une couleur qui mettra en valeur celle de votre pull. Si vous n’avez pas de machine, vous pouvez aussi coudre la pièce à la main, mais dans les deux cas vous devez choisir une aiguille à bout arrondi pour éviter de détériorer les fibres de votre vêtement. Si vous décidez de faire la réparation à la main, passez simplement les étapes à faire à la machine. Enfin, quelle que soit la méthode choisie, faites bien attention de ne pas coudre en même temps les deux épaisseurs de la manche, car vous ne pourriez plus l’enfiler ! Vous êtes novice en couture ? N’hésitez pas à consulter notre glossaire de la couture.
Was du brauchst
Posez votre chandail à plat sur une surface de travail, les dégâts vers le haut.
Mesurez la longueur du trou.
Mesurez la largeur du trou.
Sur votre papier, marquez les points extrêmes d’une ligne correspondant à la longueur que vous venez de mesurer, en ajoutant 2,5 cm.
Marquez le centre de cette ligne.
En partant de ce point, tournez votre mètre-ruban à 90°. Marquez maintenant les points extrêmes d’une ligne correspondant à la largeur que vous venez de mesurer, en lui ajoutant 2,5 cm.
Dessinez une courbe pour relier les points extrêmes de la longueur et de la largeur.
Tracez une ligne droite reliant les points extrêmes de la largeur et passant par le point central.
Pliez le papier en deux, le long de cette ligne.
Découpez le papier en suivant la courbe tracée précédemment. La forme obtenue va vous servir de gabarit.
Vérifiez que votre gabarit a une forme et des dimensions correctes en le posant sur le trou.
Posez maintenant le gabarit sur le tissu choisi pour votre coudière.
Épinglez le gabarit sur le tissu choisi.
Découpez la forme avec des ciseaux de couturière.
Vérifiez le pourtour de la pièce que vous venez de découper, et rectifiez-le si nécessaire.
Enfilez la manche sur le bras de la machine, exactement comme si vous l’enfiliez sur le vôtre.
Alignez l’aiguille tout au bord de la pièce.
Piquez tout le long en tournant peu à peu la manche.
Continuez à coudre jusqu’à ce que vous ayez fait tout le tour de la pièce.
Retirez la manche de la machine à coudre.
Coupez les fils.
Faites de même pour l’autre manche, si vous voulez que votre pull ait un aspect symétrique.
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez contacter le Service client Patagonia.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
