Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen
  1. Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen, Entferne den Cube Core: Schritt 1, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen, Entferne den Cube Core: Schritt 1, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen, Entferne den Cube Core: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lasse den Griff an der Unterseite los in dem du ihn nach unten drückst. Ziehe vorsichtig den Cube heraus indem du ihn am Ende hälst.
    • Schaue immer nach Teilen, welche Beschädigt werden könnten und achte darauf, das dies nicht passiert.
    • Drücke den Hebel zurück nach dem du den Core aus dem Gehäuse genommen hast.
  2. Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen, AirPort Karte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube AirPort Karte tauschen, AirPort Karte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel heraus.
    • Das Kabel sollte ohne Gewalt herauskommen.
    • Ziehe am Durchsichten Plastik-Stück um die AirPort-Karte zu entfernen.
    • Baue die neue AirPort-Karte ein.
    • Verbinde das Antennen-Kabel wieder.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Chun
1.076 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 9,900
