Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Arbeitsspeicher deines PowerMac G4 Cube tauschen kannst. Diese Anleitung involviert das entfernen des äußeren Gehäuses.
Was du brauchst
Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.
Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.
Drücke die beiden Clips (links und rechts jeweils am Arbeitsspeicher-Baustein) herunter.
Entferne den Arbeitsspeicher-Baustein.
Um den Arbeitsspeicher wieder einzubauen musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
